快速设置
用户名和密码​
User namePassword
radxaradxa
rockrock
备注
注意: 上述默认凭据(radxa/radxa 和 rock/rock)是正确的。如果您无法使用这些凭据登录,请尝试以下方法:
  • 确保您已正确输入用户名和密码(注意大小写)
  • 尝试通过串口控制台登录进行故障排除
如果上述方法都无效,可能是因为系统在第一次启动时未完成用户创建过程(例如在创建用户过程中断电)。在这种情况下,请重新烧录系统镜像。
更新系统​
请参考 System Update部分更新系统。
网络配置​
以太网设置​
使用有线上网时,请将网线插入RJ45接口。 桌面右下角会有一个网络连接图标,选择你要连接的网络,就可以上网了。
rock5a/rock5a_wifi
无线网设置​
如果需要无线上网,就需要有无线模块。 以下是 Radxa CM3 IO 无线上网教程:
  • 点击桌面右下角的WiFi图标,选择您要连接的WiFi并输入密码。
rock5a/rock5a_wifi
  • 进入 KDE KDE Wallet Service界面,按照指引设置 wallet。
  • 如果WiFi连接成功,网络管理会显示你的wifi名称已激活。 如果要关闭wifi,点击箭头所指的方框取消wifi连接。
rock5a/rock5a_wifi
静态 IP 设置​
网络通常使用动态 IP 地址来更好地管理网络上的 IP 地址分配。 动态 IP 地址通过 DHCP(动态主机配置协议)自动分配,这意味着每台设备在连接到网络时都会分配到一个唯一的 IP 地址。 这种方法可以更轻松地管理网络,并避免设备之间发生 IP 地址冲突的可能性。
如果要设置静态 IP 地址,则需要手动为设备分配固定 IP 地址。
如以下操作所示:
system setting >> connections >> wire-ed Ethernet or Wi-Fi >> IPv4 >> select Manual >> Add >> enter address, netmask, gatewat >> Apply
rock5a/rock5a_wifi
区域设置​
更改系统语言​
**注意:**系统默认设置为英文,如需其他语言,请按照以下说明操作。
在系统设置中,点击区域设置添加语言。
rock5a_system_language_1
选择您想要的语言并单击添加。
rock5a_system_language_2
在新语言列中,单击向上图标提升为默认语言,然后单击应用。 重新启动计算机,系统语言将设置为新语言。
rock5a_system_language_3
更改语言输入法​
Debian系统默认只有英文输入法,如果需要其他语言的输入法,需要单独安装。 这里我们举例说明如何安装拼音。
环境配置​
如果使用的Debian环境不是中文环境,需要切换到中文环境,可以使用如下命令切换,然后输入用户密码
sudo dpkg-reconfigure locales
按空格或回车选择确定,准备下一步安装。
rock5a_language_input_1 rock5a_language_input_2
执行以下命令更新并安装系统环境软件:
安装fcitx中文输入法​
  1. 打开命令终端并输入以下命令:
sudo apt install fcitx  # 输入 "Y",将安装包。
  1. 执行你需要安装的中文输入法命令,然后输入用户密码。
sudo apt install fcitx-googlepinyin  # 输入“Y”完成安装。
安装成功后,请重启电脑,电脑任务栏会显示键盘图标。
右键单击键盘图片,然后单击配置
rock5a_language_input_3
点击“+”添加新的语言输入法。
rock5a_language_input_4
点击方框取消 "only show current language"
rock5a_language_input_5
在搜索框中输入Google pinyin,点击确定,完成添加新的语言输入法。
rock5a_language_input_6
单击 ^ 调整语言优先级,如图所示。
rock5a_language_input_7
现在您可以开始使用拼音了。如果要切换语言,只需点击键盘图标即可切换语言输入法。
rock5a_language_input_8
键盘布局​
在系统界面打开Input Devices。
rock5a_keyboard_1
单击Layouts,然后单击Add以选择所需的键盘布局。
rock5a_keyboard_2
选择Limit selection by language 或 layout 来设置你想要的键盘布局,你可以点击Preview查看。
rock5a_keyboard_3
你可以点击Move up提升优先级然后点击Apply。
rock5a_keyboard_4
远程访问​
SSH​
本教程介绍如何使用 SSH 从另一台计算机远程访问电路板。
查看用户名​
在电路板上打开终端,在终端中输入以下命令查看用户名
  radxa@radxa-cm3-io:~$ whoami
  radxa
该命令显示当前用户的用户名,如上图所示,当前用户的用户名为 radxa
查看 IP 地址​
通过命令查看 IP​
在电路板上打开终端,在终端中输入以下命令查看 IP 地址:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ ip a
与主机位于同一网段的 ip 地址就是 SSH 连接所需的 ip 地址,例如,以下输出中的 192.168.2.100 就是我们需要的 ip 地址。
link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 56:ae:03:82:18:51 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.2.100/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
valid_lft 43176sec preferred_lft 43176sec
inet6 fe80::8e:d164:96ea:40b6/64 scope link noprefixroute
使用 Angryip 查找 IP​
在无法直接操作主板获取无屏幕或远程 IP 地址时,可以使用此方法查找 IP 地址。
  • 首先主机需要下载 Angryip,然后确保主机和主板在同一个局域网内。
  • 打开 Angryip,选择 IP 范围为 192.168.2.0 - 192.168.2.255(选择主机和主板所在的网段),点击开始,如图所示。
  • Angryip
  • Ctrl + F 查找 rock 关键字,找到主板的 IP 地址。
检查 SSH 服务状态​
在终端中运行以下命令:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo systemctl status ssh
此命令用于查看 SSH 服务的状态。如果运行该命令时提示 "找不到 ssh.service 单元",则需要安装 SSH 服务。
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt-get update
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt-get install openssh-server openssh-sftp-server
Active: active (running) since Wed 2024-05-08 07:52:50 UTC; 24min ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
Docs: man:sshd(8)
man:sshd_config(5)
Process: 637 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 657 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 3420)
Memory: 5.5M
CPU: 398ms
└─657 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
May 08 07:52:49 radxa-zero systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
May 08 07:52:50 radxa-zero sshd[657]: Server listening on :: port 22.
May 08 07:52:50 radxa-zero systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
May 08 07:53:22 radxa-zero sshd[783]: Accepted password for radxa from 192.168.31.1 port 49474 ssh2
May 08 07:53:22 radxa-zero sshd[783]: pam_unix(sshd:session): session opened for user radxa(uid=1000) by (uid=0)
May 08 07:53:22 radxa-zero sshd[783]: pam_env(sshd:session): deprecated reading of user environment enabled
  • 如果 Active 状态为 active (running),则 SSH 处于运行状态。
  • 如果 Active 状态为 inactive (dead),则 SSH 已停止,即服务未运行,需要重新启动。
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo systemctl restart ssh
  • 如果需要开机自启 SSH 服务,请运行以下命令:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo systemctl enable --now ssh
SSH 连接到电路板​
VNC​
本教程介绍如何使用 VNC 从 Windows 计算机远程访问系统。
安装 VNC 服务器​
  1. 打开终端应用程序,输入以下命令更新软件包列表。
  1. 输入以下命令安装 TigerVNC 服务器。
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt-get install tigervnc-standalone-server
  1. 安装 dbus-x11 依赖项以确保与 VNC 服务器的正常连接:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt-get install dbus-x11
  1. 安装完成后,要完成 VNC 服务器的初始配置,请使用 vncserver 命令设置安全密码并创建初始配置文件:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ vncserver
备注
您是否要输入只允许查看的密码(y/n)? n 提示只允许查看,您是否要选择否并输入 n,这样您就可以根据自己的情况进行远程操作,而不仅仅是观看?
配置 VNC 服务器​
  1. TigerVNC 启动后,将创建一个包含 VNC 服务器 IP 地址和端口号(通常为 5901)的 VNC 会话。要改变 VNC 服务器的配置方式,首先要使用以下命令停止运行在 5901 端口的 VNC 服务器实例:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ vncserver -kill :1
  1. 运行 vncserver 命令时,会在 ~/.vnc 目录中生成 xstartup。如果没有生成,请手动创建并赋予其可执行权限:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ touch ~/.vnc/xstartup
  radxa@radxa-cm3-io:~$ chmod +x ~/.vnc/xstartup
编辑 xstartup 配置文件如下:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ cat ~/.vnc/xstartup
  #!/bin/sh
  unset SESSION_MANAGER
  unset XDG_RUNTIME_DIR
  /etc/X11/xinit/xinitrc
  [ -x /etc/vnc/xstartup  ] && exec /etc/vnc/xstartup
  xsetroot -solid grey
  #vncconfig -iconic &
  startkde &
  1. 编辑配置后,重启 VNC 服务器:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ vncserver -localhost no
  1. 查看 VNC 服务器:
  radxa@radxa-cm3-io:~$ vncserver -list
  TigerVNC server sessions:
  X DISPLAY #	RFB PORT #	PROCESS ID	SERVER
  :1         	5901      	2160      	Xtigervnc
  :2         	5902      	2872      	Xtigervnc
  1. 在 VNC 查看器上测试连接: 在 Windows PC 上打开 VNC 查看器,输入产品的 IP 地址和端口号,然后使用 VNC 服务器的用户名和密码进行验证。
在 Windows PC 上安装 VNC 查看器​
  1. 在浏览器上进入 VNC 查看器下载页面,如 https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/。
  2. 下载并安装 VNC 查看器。
连接设置​
  1. 在 VNC 查看器上输入产品的 IP 地址和端口号。2.
  2. 使用 VNC 服务器的用户名和密码进行验证。
  3. 连接成功后,即可进行远程控制。
TeamViewer​
安装 TeamViewer​
  radxa@radxa-cm3-io:~$ wget https://download.teamviewer.com/download/linux/teamviewer-host_arm64.deb
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt install . /teamviewer-host_arm64.deb
配置 TeamViewer​
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo teamviewer setup    # Agree to protocol login and authorization
卸载 xfce4-screensaver​
信息
此程序修复了 TeamViewer 的键盘和鼠标控件因长时间挂起而无法工作的问题。
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt remove xfce4-screensaver
配置虚拟显示器​
信息
如果已连接真实显示器,则此步骤为可选步骤。
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt update
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo apt install xserver-xorg-video-dummy
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo mv /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.conf /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-modesetting.bak
  radxa@radxa-cm3-io:~$ sudo nano /etc/X11/xorg.conf.d/10-headless.conf
# Add the following and reboot
Section "Monitor"
Identifier "dummy_monitor"
HorizSync 28.0-80.0
VertRefresh 48.0-75.0
Modeline "1920x1080" 172.80 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118
EndSection
Section "Device"
Identifier "dummy_card"
VideoRam 256000
Driver "dummy"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "dummy_screen"
Device "dummy_card"
Monitor "dummy_monitor"
SubSection "Display"
EndSubSection
EndSection
连接到 TeamViewer​
您可以参考 TeamViewer 官方文档。
请参考我们的瑞莎系统章节,了解更多软件配置内容。
