硬件接口说明
芯片框图​
rk3566 block diagram
Radxa CM3 IO 底板框图​
cm3 io block diagram
接口预览​
cm3
接口详情​
以下介绍 Radxa CM3 IO Board 的接口详情信息:
BAT​
PinNamePinName
1BAT_3V7_PLUS2TS
3BAT_3V7_LOSE
DIP_2.54MM_3PIN_180​
  • U32
    PinNamePinName
    1PWRON_KEY2GND
    3RUN_PG
EDP​
RK3566 集成了一个 eDP(嵌入式 DisplayPort)v1.3 控制器,支持 1.62Gbps/lane 和 2.7Gbps/lane 的数据速率。 它可以在 1 通道、2 通道和 4 通道模式下运行,最大输出分辨率为 2560x1600@60Hz。 eDP 接口还包括一个最大速率为 1Mbps 的 AUX 通道。
对于 eDP 接口中的耦合差分信号,建议在发射端附近放置 100nF 的耦合电容。 建议使用 0201 封装尺寸的电容以降低 ESR(等效串联电阻)和 ESL(等效串联电感)。
  • eDP接口功能꞉
    • 支持 1 个 eDP 1.3 接口
    • 支持多达 4 个 2.7Gbps 的物理通道
    • 支持面板自刷新 (PSR)
    • 支持分辨率高达 2560x1600@60Hz
    • 支持高达 10 位的 RGB 格式
  • eDP接口信号的阻抗和说明
    信号阻抗描述
    eDP_TX_DP/DN[3꞉0]100ohm±10%eDP TX数据传输,外加100nF电容
    eDP_TX_AUXP/N100ohm±10%eDP TX辅助通道,外接100nF电容
    eDP_HPDINN/A无 eDP TX 插入检测
    EDP
  • eDP布局要求
    范围要求
    Trace Impedance100Ω ±10% differential
    Max intra‑pair skew<12mil
    Max trace length on carrier board<6 inches
    Minimum pair to pair spacingRecommend ≥4 times the width of eDP trace
    AC coupling capacitors100nF ±20%, discrete 0201 package preferable
    Minimum spacing between eDP and other signals≥4 times the width of eDP trace
    Maximum allowed via Recommend≤ 4 vias
  • 计算模块上 eDP 信号的走线长度
    SignalLength
    EDP_TX_AUXN1125.784mil
    EDP_TX_AUXP1145.200mil
    EDP_TX_D0N1,551.442mil
    EDP_TX_D0P1,605.627mil
    EDP_TX_D1N1,394.502mil
    EDP_TX_D1P1,387.683mil
    EDP_TX_D2N1,223.146mil
    EDP_TX_D2P1,278.783mil
    EDP_TX_D3N1,074.909mil
    EDP_TX_D3P1,092.072mil
    注意:在eDP显示器的连接器端,建议为AUXP预留一个100k的下拉电阻,为AUXN预留一个100k的上拉电阻。
Ethernet​
Radxa CM3 板集成了千兆 PHY 芯片 RTL8211F。 四组差分信号 PHY1_MDI0、PHY1_MDI01、PHY1_MDI02 和 PHY1_MDI03 连接到 B2B 连接器。 在 1000BASE‑T 下运行时,将使用所有四组差分信号。 在 100BASE‑TX 下运行时,仅使用 PHY1_MDI0 和 PHY1_MDI01。
** 参考示意图 **
** 具体信号定义请参考示意图 **
Ethernet Phy Design
Radxa CM3 IO Board 采用变压器和以太网网口一体式设计。参考提供设计如下:
Ethernet Combo
计算模块上 MDI 信号的走线长度。
信号长度
PHY1_MDI0+319.903mil
PHY1_MDI0-326.000mil
PHY1_MDI1+249.671mil
PHY1_MDI1-277.370mil
PHY1_MDI2+394.321mil
PHY1_MDI2-400.440mil
PHY1_MDI3+335.779mil
PHY1_MDI3-347.346mil
千兆以太网的 MDI(Medium Dependent Interface)差分信号一般控制差分阻抗在 100 欧姆。
FAN​
PinNamePinName
1PMW0_M12+5V_INPUT
3GND4GND
HDMI​
HDMI(高清多媒体接口)是一种通过 TMDS(最小化传输差分信号)兼容的物理链路将视频和音频数据传输到音频/视频显示设备的统一方法。 HDMI 接口与 DVI(数字视频接口)标准电气兼容。
  • 特征
    • HPD(热插拔检测)输入模拟比较器
    • 13.5–600 MHz 的输入参考时钟范围
    • 支持高达 10 位的深色模式
    • 聚合带宽高达 18Gbps
    • 支持高达 1080p@120Hz 和 4096x2304@60Hz 的视频分辨率
    • 与 3‑D 视频格式的兼容性
    信号阻抗描述
    HDMI_TX_DP/DN[2꞉0]100ohm±10%HDMI TX data transmission
    HDMI_TX_CLKP/CLKN100ohm±10%HDMI TX clock transmission
    HDMI_TX_HPDINNot specifiedHDMI TX hot‑plug detection
    HDMI_TX_REXTNot specifiedExternal resistor for HDMI reference connection(Default꞉ 1% precision 1.62k resistor)
    HDMITX_SCL/SDANot specifiedHDMI data communication channel
    HDMITX_CECNot specifiedHDMI Consumer Electronics Control pin
    在 RADXA CM3 计算模块上,HDMITX_SCL/SDA 和 HDMITX_CEC 信号已经通过电平转换处理。 HDMI_TX_HPDIN 信号有一个 100k 欧姆的下拉电阻,并通过一个 1k 欧姆的电阻串联到 RK3566。 设计底板时,用户无需担心电平转换问题。 请参考以下设计꞉
    HDMI Design
  • HDMI 2.0 布局要求
    范围要求
    Max mismatch between clock and data pairs<480mil
    Minimum pair to pair spacing≥5 times the width of HDMI trace (At least 4 times the width of HDMI trace)
    Minimum spacing between HDMI and other Signals≥5 times the width of HDMI trace (At least 4 times the width of HDMI trace)
    Maximum allowed viaRecommend ≤ 2 vias
  • 计算模块上 HDMI 信号的走线长度
    信号长度
    HDMI_TX0N_PORT1310.556mil
    HDMI_TX0P_PORT1302.62mil
    HDMI_TX1N_PORT1218.286mil
    HDMI_TX1P_PORT1156.647mil
    HDMI_TX2N_PORT1122.794mil
    HDMI_TX2P_PORT1118.675mil
    HDMI_TXCLKN_PORT1437.63mil
    HDMI_TXCLKP_PORT1,398.265mil
MIPI CSI​
  • Camera_1
    PinNamePinName
    1VCC3V3_SYS2I2C0_SDA_PMIC
    3I2C0_SCL_PMIC4CAM_CLKOUT0
    5CAM_GPIO6GND
    7MIPI_CSI_RX_CLK0P8MIPI_CSI_RX_CLK0N
    9GND10MIPI_CSI_RX_D1P
    11MIPI_CSI_RX_D1N12GND
    13MIPI_CSI_RX_D0P14MIPI_CSI_RX_D0N
    15GND
  • Camera_2
    PinNamePinName
    1VCC3V3_SYS2I2C2_SDA_M1
    3I2C2_SCL_M14CAM_CLKOUT1
    5CAM_PWR_26GND
    7MIPI_CSI_RX_CLK1P8MIPI_CSI_RX_CLK1N
    9GND10MIPI_CSI_RX_D3P
    11MIPI_CSI_RX_D3N12GND
    13MIPI_CSI_RX_D2P14MIPI_CSI_RX_D2N
    15GND
MIPI DSI​
  • LCD_1
    PinNamePinName
    1VCC_LEDA12VCC_LEDA1
    3VCC_LEDA14GND
    5VCC_LEDK16VCC_LEDK1
    7VCC_LEDK18VCC_LEDK1
    9GND10GND
    11MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P12MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N
    13GND14MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P
    15MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N16GND
    17MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP18MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN
    19GND20MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P
    21MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N22GND
    23MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P24MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N
    25GND26Not Connected
    27MIPI_RESET_128GND
    29VCC_1V8_130VCC_LCD_MIPI
    31VCC_LCD_MIPI
  • LCD_2
    PinNamePinName
    1VCC_LCD_MIPI_22VCC_1V8_2
    3Not Connected4MIPI_RESET_2
    5Not Connected6GND
    7MIPI_DSI_TX1_D0N8MIPI_DSI_TX1_D0P
    9GND10MIPI_DSI_TX1_D1N
    11MIPI_DSI_TX1_D1P12GND
    13MIPI_DSI_TX1_CLKN14MIPI_DSI_TX1_CLKP
    15GND16MIPI_DSI_TX1_D2N
    17MIPI_DSI_TX1_D2P18GND
    19MIPI_DSI_TX1_D3N20MIPI_DSI_TX1_D3P
    21GND22GND
    23TP_RST_LCD24VCC_TP
    25TP_INT_LCD26I2C2_SDA_LCD
    27I2C2_SCL_LCD28GND
    29GND30VCC_LCD_MIPI_2
    31VCC_LCD_MIPI_232GND
    33GND34VCC_LEDK2
    35VCC_LEDK236Not Connected
    37Not Connected38VCC_LEDA2
    39VCC_LEDA240GND
    41VCC_LCD_MIPI_2
PCIe​
PinNamePinName
B1VCC12VA1Not Connected
B2VCC12VA2VCC12V
B3VCC12VA3VCC12V
B4GNDA4GND
B5Not ConnectedA5VCC3V3_PCIE
B6Not ConnectedA6VCC3V3_PCIE
B7GNDA7Not Connected
B8VCC3V3_PCIEA8VCC3V3_PCIE
B9VCC3V3_PCIEA9VCC3V3_PCIE
B10VCC3V3_PCIEA10VCC3V3_PCIE
B11PCIE20_WAKEnA11Pcie_nRST
B12PCIE20_CLKREQn_M2A12GND
B13GNDA13PCIE20_REFCLKP
B14PCIE20_TXP_1A14PCIE20_REFCLKN
B15PCIE20_TXN_1A15GND
B16GNDA16PCIE20_RXP_1
B17Not ConnectedA17PCIE20_RXP_1
B18GNDA18GND
C1Not ConnectedC2Not Connected
RTC​
rtc schematic
SATA​
SATA(Serial Advanced Technology Attachment)是 RK3566 支持的串行通讯硬盘接口。 它支持 SATA 3 协议并提供以下功能꞉
  • 兼容 SATA 1 以及 SATA 2。
  • 支持单数据通道最大信号传输速率6GT/s。
  • 支持带外 (OOB) 通信。
  • 支持SATA Power Management (PM) 功能和外接扩展芯片。
  • 支持扩频功能。
下表提供了 SATA 接口信号的阻抗和说明꞉
信号阻抗描述
SATAx_TXP/N90ohm±10%SATA数据发送,靠近主板连接器放置耦合电容10nF
SATAx_RXP/N90ohm±10%SATA数据接收,靠近主板连接器放置耦合电容10nF
SATA 3.0꞉ 应考虑以下布局要求
范围要求
走线阻抗100Ω ±10% 差分
最大对内偏差<1200 万
载板上的最大走线长度<6 英寸
交流耦合电容10nF ±20%,最好采用分立式 0201 封装
最小对对间距≥SATA走线宽度的4倍
SATA与其他信号之间的最小间距≥SATA走线宽度的4倍
允许的最大值推荐 ≤ 2 个过孔
  • SATA3.0 Port2 J7
    PinNamePinName
    1GND2SATA1_TXP
    3SATA1_TXN4GND
    5SATA1_RXN6SATA1_RXP
    7GND8GND
    9SATA30_7P_V_DIP
  • SATA3.0 Port2 J20
    PinNamePinName
    1GND2SATA2_TXP
    3SATA2_TXN4GND
    5SATA2_RXN6SATA2_RXP
    7GND8GND
    9SATA30_7P_V_DIP
TP​
PinNamePinName
1TP_RST_L2VCC3V3_TP
3GND4TP_INT_L
5I2C3_SDA_TP6I2C3_SCL_TP
7GND8GND
USB​
  • USB2.0
    PinNamePinName
    1VCC5V0_USB12USB2_DM
    3USB2_DP4GND
    5VCC5V0_USB16USB1_DM
    7USB1_DP8GND
    9GND10GND
    11GND12GND
  • USB3.0
    PinNamePinName
    15V0_USB302USB3_HOST1_DM
    3USB3_HOST1_DP4GND
    5USB3_SSRXN6USB3_SSRXP
    7GND8USB3_SSTXN
    9USB3_SSTXP10GND
    11GND
40-PIN GPIO​
  • 电压范围
TypeVoltageTolerance
GPIO3.3V3.63V
ADC1.8V1.98V
  • GPIO 接口
Radxa CM3 IO 提供一个 40 pin GPIO 扩展座,兼容市场上大多数传感器应用。
警告
提示:实际兼容性以实际使用情况为准。
Radxa CM3 IO 板和 Raspberry Pi CM4 IO 底板的 40 引脚扩展头是兼容的。以下引脚布局适用于这两种产品:
GPIO numberFunction4Function3Function2Function1Pin#Pin#Function1Function2Function3Function4GPIO number
+3.3V
1
2
+5.0V
14PWM2_M1SPI0_MOSI_M0I2C2_SDA_M0GPIO0_B6
3
4
+5.0V
13PWM1_M1SPI0_CLK_M0I2C2_SCL_M0GPIO0_B5
5
6
GND
125I2S1_SDI3_M1GPIO3_D5
7
8
GPIO0_D1
UART2_TX_M0
25
GND
9
10
GPIO0_D0
UART2_RX_M0
24
23UART0_CTSnPWM0_M1GPIO0_C7
11
12
GPIO3_C7I2S1_SCLK_TX_M1119
15PWM0_M0GPIO0_B7
13
14
GND
19PWM4GPIO0_C3
15
16
GPIO3_D4I2S1_SDI2_M1124
+3.3V
17
18
GPIO3_D3I2S1_SDI1_M1123
138I2C4_SDA_M0I2S2_SDI_M1SPI3_MOSI_M0GPIO4_B2
19
20
GND
136I2S1_SDO1_M1SPI3_MISO_M0GPIO4_B0
21
22
GPIO3_C6I2S1_MCLK_M1118
139I2C4_SCL_M0I2S2_SDO_M1SPI3_CLK_M0GPIO4_B3
23
24
GPIO4_A6SPI3_CS0_M0I2S1_SCLK_RX134
GND
25
26
GPIO4_C5UART9_TX_M1I2S3_SDO_M1SPI3_MISO_M1
140I2C2_SDA_M1GPIO4_B4
27
28
GPIO4_B5I2C2_SCL_M1I2S1_SDO3_M1141
137I2S1_SDO2_M1GPIO4_B1
29
30
GND
21PWM6SPI0_MISO_M0GPIO0_C5
31
32
GPIO4_C0PWM11_IR_M1144
22PWM7_IRSPI0_CS0_M0GPIO0_C6
33
34
GND
120I2S1_LRCK_TX_M1GPIO3_D0
35
36
GPIO4_A7I2S1_LRCK_RX_M1135
18PWM3_IRGPIO0_C2
37
38
GPIO3_D2I2S1_SDI0_M1122
GND
39
40
GPIO3_D1I2S1_SDO0_M1121
  • 关于 V1.1 硬件版本的 40-pin 扩展座的补充
  • 标有橙色的引脚用于 debug console。
  • PWM: x8, PWM0 / PWM1 / PWM2 / PWM3 / PWM4 / PWM6 / PWM7 / PWM11
  • SPI: x2, SPI0 / SPI3
  • I2C: x2, I2C2 / I2C4
  • UART: x1, UART2
