远程登录
本章节旨在向需要通过个人电脑(PC)远程访问 SBC 的用户介绍如何通过串口、adb 等方式进行远程登录
瑞莎的绝大多数产品将 GPIO 引脚上的第 8 (TX)、第 10 (RX) 引脚定义为 UART 串口通信接口,以方便排查系统早期启动阶段的问题。
准备事项​
  • 任意瑞莎提供了 GPIO 引脚的产品,及兼容供电方案
  • 个人电脑
  • USB 转 TTL 串口线
USB 转 TTL 串口线
请根据厂商的串口数据线的引脚功能进行接线,示意图为常见 USB 串口数据线的引脚功能。
USB to TTL
基于 Rockchip 芯片的瑞莎产品,UART 默认配置为 1500000n8,无流量控制。
请检查您的 USB 转 TTL 串口线是否支持 1.5M 波特率:
下文使用基于 CH340 的串口线进行描述。
串口连接​
如下所示连接 USB 转 TTL 串口线:
Radxa SBC连接串口线
GND (pin 6)<--->黑色线(GND)
TX (pin 8)<--->白色线(RXD)
RX (pin 10)<--->绿色线(TXD)
cm3
危险
请勿连接红色供电线!
使用串口工具​
基于 Rockchip 芯片的瑞莎产品的串口默认配置如下:
baudrate: 1500000
data bit: 8
stop bit: 1
parity : none
flow control: none
Windows​
Putty 是一个可以在 Windows 上使用,支持多种波特率的串口工具。下面介绍如何使用 Putty 连接串口。
  1. 下载 Putty 并安装。
  2. 将 USB 转 TTL 串口线的 USB 一端插到 PC,查看设备管理器,以找到 COM 编号。这里假设是 COM3。
  3. 打开 Putty,并按如下方式进行设置:
  • 在左边栏目中选择 Session,将串行线路设置为 COM3,波特率设置 1500000,连接类型为 Serial。
  • 在 Saved Sessions 列中写入 radxa-rock5 ,然后按 Save。
Putty
  1. 在左边栏目选择最底下的 Serial 并按照以下参数配置:
Flow Control 设置
请确保将 Flow control 设置为 None(如果您的终端支持,也可以设置为 XON/XOFF)。对于瑞莎产品,应禁用 Hardware flow control。
Putty
  1. 设置完成后,点击 Open 打开串口,确保 TTL 端正确接入之后,接通主板的电源即可。
FAQs​
  1. 使用调试控制台时,屏幕上有系统启动信息,但无法使用键盘输入文字? 可能是默认开启了 Hardware Flow Control。关闭 Hardware Flow Control 后应该能恢复正常。
