在线更新
APT 仓库
RadxaOS 是基于 Debian / Ubuntu 基础上进行二次开发而获得的系统。我们的系统里不仅包含了上游系统的 APT 仓库,同时也为 RadxaOS 独有的软件包提供了额外的仓库。
APT 仓库配置文件​
APT 仓库的配置文件一般保存在以下两个地方:
  1. /etc/apt/sources.list:主仓库
  2. /etc/apt/sources.list.d/*.list:额外仓库
以下是 RadxaOS 中常见的额外仓库:
$ ls /etc/apt/sources.list.d/
bookworm-backports.list bookworm-updates.list radxa.list
bookworm-security.list radxa-amlogic.list
确认系统版本代号​
在更改仓库配置之前,请先确认系统的版本代号(VERSION_CODENAME)。执行以下命令:
grep VERSION_CODENAME /etc/os-release
输出示例:
VERSION_CODENAME=bookworm
根据版本代号选择合适的仓库源。
bookworm-*.list​
这些文件提供了上游的一些额外仓库。其中 bookworm 是操作系统代号。
radxa.list​
此文件提供了 RadxaOS 主仓库,包含由瑞莎开发的通用软件包。
radxa-*.list​
此文件提供了 RadxaOS Vendor 仓库。这个仓库里面包含了 Vendor SDK 里提供的私有软件包。
由于这些软件包大多是由第三方制作的,不能保证遵守 Debian Policy,因此本软件仓库在 CLI 版本上是默认不安装的,以避免系统自动解析并安装此软件仓库里面的软件,并导致系统无法正常运行。
如果需要使用此仓库中的软件,瑞莎建议使用桌面版本 RadxaOS。
RadxaOS Vendor 仓库​
注意
在非桌面版本 RadxaOS 上开启 RadxaOS Vendor 仓库是不受支持的,请谨慎使用。
请执行以下命令来添加 RadxaOS Vendor 仓库:
VENDOR="$(tr $"\0" $"\n" < /proc/device-tree/compatible | tail -n 1 | cut -d "," -f 1)"
source /etc/os-release
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/radxa-archive-keyring.gpg]" \
"https://radxa-repo.github.io/$VERSION_CODENAME $VENDOR-$VERSION_CODENAME main" | \
sudo tee "/etc/apt/sources.list.d/radxa-$VENDOR.list"
sudo apt-get update
备注
Rockchip Vendor 仓库仅支持基于 Debian 的 RadxaOS。Ubuntu 上无法正常使用此仓库中包含的软件包。
同时,Rockchip Vendor 仓库需要额外的配置,从而保证此仓库中的软件包会被系统优先使用。
你可以在执行完以上命令后,执行以下操作,从而配置并安装绝大多数 Rockchip Vendor 软件包:
sudo apt-get dist-upgrade --allow-downgrades task-rockchip
RadxaOS 测试仓库​
注意
测试源中的软件未经验证,请谨慎使用。
请执行以下命令来使用 RadxaOS 测试仓库:
"https://radxa-repo.github.io/$VERSION_CODENAME-test $VERSION_CODENAME-test main" | \
sudo tee "/etc/apt/sources.list.d/radxa.list"
"https://radxa-repo.github.io/$VERSION_CODENAME-test $VENDOR-$VERSION_CODENAME-test main" | \
sudo apt-get update
中国仓库镜像​
请执行以下命令来使用由第三方提供的 RadxaOS 仓库镜像:
备注
瑞莎无法保证第三方镜像的可用性或下载速率。
本镜像由 aghost 提供。
sudo sed -i "s|https://radxa-repo.github.io|https://mirrors.aghost.cn/radxa-deb|g" /etc/apt/sources.list.d/radxa*.list
sudo apt-get update
请执行以下命令来使用由第三方提供的 Debian / Ubuntu 仓库镜像:
备注
瑞莎无法保证第三方镜像的可用性,或下载速率。
本镜像由中国科学技术大学开源软件镜像站提供。
sudo sed -i 's/deb.debian.org/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apt/sources.list.d/*
sudo sed -i 's/deb.ubuntu.com/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apt/sources.list.d/*
sudo apt-get update
更多镜像站请参考 Debian 镜像列表 和 Ubuntu 镜像列表。
