进入 Maskrom 模式
  • Maskrom 模式说明
在瑞芯微(Rockchip)平台的开发中,RKDevTool 是常用的烧录工具,我们可以让主板进入 Maskrom 模式后使用 RKDevTool 进行固件的烧录。
Maskrom 模式是嵌入式设备的“硬件急救箱”,通过直接操作芯片底层接口实现设备修复。
Maskrom 模式是 Rockchip 芯片内置的底层恢复模式,当设备无法从任何启动介质( eMMC、 SD 卡等)加载有效引导程序时自动进入系统时,我们可以通过通过 RockUSB 协议重新烧写设备固件。
  • 进入 Maskrom 模式
我们的主板上有一个专用的 Maskrom 按键,在给主板上电前按住 Maskrom 按键,通电后系统检测到 Maskrom 按键被按下,主板就会自动进入 Maskrom 模式。
详细步骤:
① : 按住 Maskrom 按键
② : 使用电源适配器给主板上电
③ : 松开 Maskrom 按键
④ : 使用数据线连接主板的 OTG 端口和电脑的 USB 端口
cm4
主板进入 Maskrom 模式后,我们可以使用 RKDevTool 工具验证主板是否进入 Maskrom 模式。
  • 验证 Maskrom 模式
在 Windows 平台,我们可以打开 RKDevTool 工具,软件会自动识别主板是否进入 Maskrom 模式。
若主板进入 Maskrom 模式,软件左下角会显示 Found One MASKROM Device。
如果 RKDevTool 提示 没有发现设备,且 Windows 设备管理器中显示为“未知设备”,说明电脑尚未安装 Rockchip USB 驱动。
请先安装驱动:下载并解压 DriverAssistant v5.14,右键以管理员身份运行 DriverInstall.exe,点击 Install Driver。安装完成后重新插拔 USB 数据线(或重新进入 Maskrom 模式),再打开 RKDevTool 即可识别设备。
