串口登录
串口登录是嵌入式开发中通过串行通信接口 (UART) 与主板交互的核心手段,通过串口工具可以查看系统输出的日志和进行命令行交互。
危险
使用 USB 串口数据线和 CM4 IO 板进行串口登录时,请确保引脚连接正确,接错引脚可能会导致主板硬件损坏。
不建议连接 USB 串口数据线的 VCC 接口(红色线),避免接错导致主板损坏。
将 USB 串口数据线连接到 CM4 IO 板的 UART0 接口,另一端连接到 PC 的 USB 端口。
瑞莎 CM4 IO 板引脚功能连接方式
瑞莎 CM4 IO 板 : GND(Pin6)瑞莎 CM4 IO 板的 GND 引脚连接 USB 串口数据线的 GND 引脚(黑色杜邦线)
瑞莎 CM4 IO 板 : UART0_TXD(Pin8)瑞莎 CM4 IO 板的 UART0_TXD 引脚连接 USB 串口数据线的 RXD 引脚(白色杜邦线)
瑞莎 CM4 IO 板 : UART0_RXD(Pin10)瑞莎 CM4 IO 板的 UART0_RXD 引脚连接 USB 串口数据线的 TXD 引脚(绿色杜邦线)
串口登录​
信息
串口通讯参数
  • 波特率:1500000
  • 数据位:8
  • 停止位:1
  • 校验位:无
  • 流控:无
Tabby 使用​
Tabby 下载​
访问 Tabby 官网 下载并安装 Tabby 软件。
Tabby 安装​
根据操作系统和硬件架构,选择对应的安装包(Windows: tabby-<version>.exe、Linux: tabby-<version>.deb、macOS: tabby-<version>.dmg)进行 Tabby 软件安装。
Tabby 使用​
安装完成后,双击 Tabby 软件图标打开 Tabby 软件。
串口配置​
① --> Settings : 点击设置选项
② --> Profiles & connections : 点击配置连接选项
③ --> New profile : 点击添加新的配置选项
选择串口模板​
修改串口参数​
选择 Serial 模板后,修改以下参数:
① --> Name : 设置连接名称,建议填写产品名称
② --> Device : 设置串口设备号,若 Linux 系统只连接一个串口设备,默认为 /dev/ttyUSB0
③ --> Baud rate : 设置波特率,填写 1500000
④ --> Save : 保存配置
串口设备号
登录串口​
点击运行按钮登录串口设备。
连接成功后,按回车会出现命令行界面。
串口使用​
