RTC 电池
瑞莎 NX4 开发套件 的板载 RTC 电池接口用于为系统提供稳定的时钟信号,确保系统在断电后仍能保持时间。
接口规格​
  • 接口类型:2-Pin 1.25 mm 接口
  • 电池类型:CR2032
  • 电池电压:3.3V
瑞莎 NX4 开发套件 连接 RTC 电池时,请注意正负极以及工作电压,避免损坏 瑞莎 NX4 开发套件。
配置 RTC​
确认 RTC 硬件​
使用以下命令来确认 RTC 硬件是否正常工作。
radxa@nx4$
sudo dmesg | grep rtc
终端输出类似信息:registered as rtc0,说明 RTC 电池被正确识别。
读取 RTC 时间​
终端使用 hwclock 命令读取 RTC 芯片(/dev/rtc0)的当前时间。
radxa@nx4$
sudo apt install util-linux util-linux-extra -y
sudo hwclock -r -f /dev/rtc0
显示系统时间​
使用 date 命令显示系统当前时间。
radxa@nx4$
date
设置 RTC 时间​
若 RTC 时间和系统时间不一致,可以使用 hwclock 命令将系统当前时间写入 RTC。
radxa@nx4$
sudo hwclock -w -f /dev/rtc0
验证 RTC 功能​
记录当前系统时间,然后断开主板电源和网络,等待 10 分钟左右,然后重新连接电源,观察系统时间是否正常计时。
