RKLLM 安装
RKLLM 简介
RKLLM 可以帮助用户快速将 LLM 模型部署到 Rockchip 芯片中,目前支持芯片:RK3588/RK3576/RK3562 系列芯片。
RKLLM 整体框架如下:
目前支持模型
下载 SDK
进入统一存放 SDK 的目录并克隆 RKLLM 仓库。
X86 Linux PC
cd RKSDK
git clone -b release-v1.2.3 https://github.com/airockchip/rknn-llm.git
安装 Miniforge
X86 Linux PC
wget https://github.com/conda-forge/miniforge/releases/download/25.11.0-0/Miniforge3-25.11.0-0-Linux-x86_64.sh
chmod +x Miniforge3-25.11.0-0-Linux-x86_64.sh
bash Miniforge3-25.11.0-0-Linux-x86_64.sh
创建虚拟环境
X86 Linux PC
conda create -n rkllm python=3.12
激活虚拟环境
X86 Linux PC
conda activate rkllm
安装依赖包
X86 Linux PC
cd rknn-llm/rkllm-toolkit/packages
pip install rkllm_toolkit-1.2.3-cp312-cp312-linux_x86_64.whl
验证安装
若执行以下命令没有报错,则安装成功。
X86 Linux PC
$python3
>>>from rkllm.api import RKLLM
编译工具
编译板端运行代码时需要用到交叉编译工具链。
点击下载官方推荐版本:gcc-arm-10.2-2020.11-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
下载完成之后解压即可。
编译前需要导出编译器路径到环境变量,让脚本能找到下载的交叉编译器。
X86 Linux PC
export GCC_COMPILER=/path/to/your/gcc/bin/aarch64-linux-gnu
板端驱动配置
由于所提供的 RKLLM 所需要的 NPU 内核版本较高,用户在板端使用 RKLLM Runtime 进行模型推理前,首先需要确认板端的 NPU 内核是否为 v0.9.8 版本。
radxa 6.1 固件默认 RKNPU 驱动版本为 0.9.6,请通过: sudo rsetup -> System -> System Update 升级系统以更新至 0.9.8 RKNPU 驱动。 升级后请务必执行 sudo apt autopurge 然后重启。
信息
部分 CLI / 最小化镜像可能不会预装 RKLLM 运行时所需的 RKNPU2 用户态包。若运行 llm_demo 时出现 failed to open rknpu modulefailed to open rknn device,请先手动安装对应 SoC 的 RKNPU2 包并重启。
Radxa OS
# RK3588 / RK3582 系列
sudo apt install rknpu2-rk3588
# RK356X 系列请改为:sudo apt install rknpu2-rk356x
sudo reboot
查看驱动版本:
Radxa OS
$ sudo cat /sys/kernel/debug/rknpu/version
RKNPU driver: v0.9.8
(可选)手动编译 NPU 内核:
若用户所使用的为非官方固件,需要对内核进行更新;其中,RKNPU 驱动包支持两个主要内核版本:kernel-5.10kernel-6.1;用户可在内核根目录下的 Makefile 中确认具体版本号。内核的具体的更新步骤如下:
1) 下载压缩包 rknpu_driver_0.9.8_20241009.tar.bz2
2) 解压该压缩包,将其中的 rknpu 驱动代码覆盖到当前内核代码目录。
3) 重新编译内核。
4) 将新编译的内核烧录到设备中。
板端克隆仓库
RKLLM Runtime 为 Rockchip NPU 平台提供 C/C++ 编程接口,帮助用户部署 RKLLM 模型,加速 LLM 应用的实现。
在板端克隆 RKLLM 仓库:
Radxa OS
