快速上手
本节教程将指导您快速上手使用瑞莎 NX5 开发套件,帮助您快速验证瑞莎 NX5 的功能。
产品实物​
瑞莎 NX5 开发套件由瑞莎 NX5 核心模组和瑞莎 NX5 载板组成,提供了完整的硬件开发平台,可用于快速验证核心板功能、评估性能并搭建原型系统,帮助用户高效完成开发与方案验证。
说明:瑞莎 NX5 载板需要用户自行购买
使用前提​
您需要提前准备以下硬件设备:
  • 瑞莎 NX5 开发套件
  • 供电:DC 5525 电源适配器(5V 输入)
  • 系统启动介质:板载 eMMC
  • 数据线:Micro USB 数据线(用于线刷系统到 eMMC)
  • 显示设备:HDMI 数据线和显示器
  • 输入设备:键盘和鼠标(用于图形界面操作)
推荐配件
  • 推荐使用 5V/3A 或以上规格的 DC 电源适配器进行供电
安装系统​
系统说明
若需要安装系统到 microSD 卡,请参考 安装系统到 microSD 卡
若 microSD 卡和板载 eMMC 均存在系统,系统将优先从 microSD 卡启动。
快速上手主要介绍安装系统到瑞莎 NX5 的板载 eMMC。
重要提醒
安装系统会完全格式化 eMMC,所有数据将被永久删除!
请在操作前确认:
  • eMMC 中无重要数据或已完成资料备份
安装 RKDevTool​
RKDevTool 是瑞芯微(Rockchip)平台为 Windows/Linux/macOS 平台下进行 USB 烧录所开发的软件,旨在简化和加速对瑞芯微系列芯片的开发、调试过程。
  • 安装驱动
下载并解压 DriverAssistant v5.14 文件。
找到 DriverInstall.exe 文件并以管理员身份运行:
安装驱动: 点击 Install Driver 选项
卸载驱动: 点击 Uninstall Driver 选项
若之前安装过其他版本驱动,请先卸载再安装驱动
  • 下载 RKDevTool 工具
下载 RKDevTool 工具,然后解压下载的文件,其中 RKDevTool.exe 就是可执行程序,直接双击可以打开使用软件。
进入 Maskrom 模式​
  • Maskrom 模式说明
在瑞芯微(Rockchip)平台的开发中,RKDevTool 是常用的烧录工具,我们可以让主板进入 Maskrom 模式后使用 RKDevTool 进行固件的烧录。
Maskrom 模式是嵌入式设备的“硬件急救箱”,通过直接操作芯片底层接口实现设备修复。
Maskrom 模式是 Rockchip 芯片内置的底层恢复模式,当设备无法从任何启动介质( eMMC、 SD 卡等)加载有效引导程序时自动进入系统时,我们可以通过通过 RockUSB 协议重新烧写设备固件。
  • 进入 Maskrom 模式
我们的主板上有一个专用的 Maskrom 按键,在给主板上电前按住 Maskrom 按键,通电后系统检测到 Maskrom 按键被按下,主板就会自动进入 Maskrom 模式。
详细步骤:
① : 按住 Maskrom 按键
② : 使用电源适配器给主板上电
③ : 松开 Maskrom 按键
④ : 使用数据线连接主板的 OTG 端口和电脑的 USB 端口
nx5
主板进入 Maskrom 模式后,我们可以使用 RKDevTool 工具验证主板是否进入 Maskrom 模式。
  • 验证 Maskrom 模式
在 Windows 平台,我们可以打开 RKDevTool 工具,软件会自动识别主板是否进入 Maskrom 模式。
若主板进入 Maskrom 模式,软件左下角会显示 Found One MASKROM Device。
如果 RKDevTool 提示 没有发现设备,且 Windows 设备管理器中显示为“未知设备”,说明电脑尚未安装 Rockchip USB 驱动。
请先安装驱动:下载并解压 DriverAssistant v5.14,右键以管理员身份运行 DriverInstall.exe,点击 Install Driver。安装完成后重新插拔 USB 数据线(或重新进入 Maskrom 模式),再打开 RKDevTool 即可识别设备。
安装系统到 eMMC​
使用 RKDevTool 工具将系统镜像烧录到 eMMC 上。
重要提醒
安装系统到 eMMC 中,需要确保主板已经进入 Maskrom 模式且被系统正常识别。
需要的 Loader 文件和系统镜像可以访问 资源汇总下载 页面下载。
在 Windows 平台,我们可以打开 RKDevTool 工具,然后按照以下步骤安装系统到 eMMC 上。
① : 选择主板对应的 Loader 文件
② : 选择主板对应的系统镜像文件(下载后的镜像压缩包需要先解压)
③ : 选择 eMMC 选项作为系统存储介质
④ : 勾选 Write by Address 选项
⑤ : 点击 RUN 选项执行所有操作
⑥ : 可以通过该界面观察操作进度
断开主板与 PC 的连接,然后重新插拔电源,系统会自动从 eMMC 启动。
启动系统​
完成系统的安装后,连接 HDMI 显示器,重新插拔电源适配器,即可启动系统。
① : 使用 HDMI 或 DP 数据线连接显示器和主板
② : 使用 USB-A 接口连接鼠标或键盘
③ : 使用 5V DC 电源适配器给主板供电
若主板供电正常,瑞莎 NX5 系统指示灯和瑞莎 NX5 载板的电源指示灯亮绿色;若系统启动正常,瑞莎 NX5 系统指示灯绿色闪烁,瑞莎 NX5 载板的状态指示灯蓝色闪烁。
登录系统​
当您首次启动系统后,需要使用默认的用户名和密码登录。
Radxa OS 的默认凭据如下:
项目内容
用户名radxa
密码radxa
使用系统​
成功登录系统后,您就可以在瑞莎 NX5 开发套件上进行系统配置与开发。
