U-boot 开发
使用 bsp​
bsp 是 Radxa 提供的一套快速构建 U-Boot Kernel 的工具,使用 bsp 非常方便就能构建出自己的 U-Boot 和 Kernel.
下面将为您展示,以 Radxa ROCK 5B 为例如何使用 bsp 构建 U-Boot 。
bsp 环境配置​
以下为 bsp 推荐使用环境:
硬件:推荐使用 x86_64 PC
系统:Ubuntu 22.04 或者 Debian 12
安装依赖​
# Podman (推荐)
# Docker
#sudo apt install docker.io
# 次要功能的可选依赖
获取代码​
bsp 使用了 git 子模块。因此,请使用以下命令获取代码:
了解 bsp 的用法​
在您的机器上获取了 bsp 代码后,您可以运行 bsp 查看内置帮助:
cd bsp
./bsp
构建 U-Boot​
直接运行 ./bsp 会显示所有参数及其解释,根据提示可知命令: bsp [options] <linux|u-boot> <profile> [product]。
以 Radxa ROCK 5B u-boot profile 为 rk2410,以下是其他产品的 profile:
productprofileproductprofileproductprofileproductprofile
rock-2rk2410radxa-e54crk2410radxa-zerolatestrock-pi-elatest
radxa-e24c-spirk2410radxa-nx5-iork2410radxa-zero-2prolatestrock-4selatest
rock-5-itxrk2410radxa-cm4-rpi-cm4-iork2410radxa-cm3-iolatestrock-pi-4a-pluslatest
rock-5ark2410radxa-cm5-iork2410radxa-cm3-rpi-cm4-iolatestrock-pi-4b-pluslatest
rock-5brk2410radxa-cm5-rpi-cm4-iork2410radxa-cm3-sodimm-iolatestrock-4c-pluslatest
rock-5b-plusrk2410radxa-cm3j-rpi-cm4-iork2410radxa-e23latestrock-pi-4alatest
rock-5crk2410radxa-e25rknextradxa-zero3rk2410rock-pi-4blatest
rock-5drk2410radxa-cm3i-iorknextrock-3alatestrock-pi-4clatest
rock-5trk2410rock-3blatestrock-4-core-iolatest
rock-5a-spirk2410rock-3clatest
rock-5c-spirk2410rock-pi-n10latest
rock-5d-spirk2410rock-s0latest
radxa-e52crk2410rock-pi-slatest
radxa-rk3576rk2410
若没有找到对应产品的型号,请根据自己产品的 SoC 型号选择对应选项。
示例:Radxa CM4 / NX4 和 ROCK 4D 使用瑞芯微 RK3576 SoC,根据表格中的 radxa-rk3576 选择 rk2410 作为 profile 参数。
然后将产品对应 profile: rk2410 填入 bsp 命令的 profile 参数即可拉取与配置代码,例如:以 rock-5b 为例
./bsp u-boot rk2410 rock-5b --no-build
# `--no-build` 仅配置代码不编译
U-boot 源码的路径位于 bsp 目录下的 .src/u-boot,在修改 U-boot 源码后,可再次构建 U-boot:
cd bsp
./bsp --no-prepare-source u-boot rk2410 rock-5b -r 999
# 参数说明:
# --no-prepare-source # 首次编译不需要加该参数,加该参数是为了使用本地修改进行编译,如果不加这个参数将会从 Radxa 仓库同步最新代码并覆盖本地修改
# -r 999 # 指定内核的版本号为 999,以优先使用
编译完成后会在当前目录生成许多 deb包,只需要安装下面的 deb 即可
u-boot-rk2410_2017.09-999_arm64.deb
将上面两个 deb 包复制到板子上使用 dpkg 指令安装即可完成 U-Boot 安装
sudo dpkg -i u-boot-rk2410_2017.09-999_arm64.deb
安装完成后需要将 U-Boot 刷到启动介质中
cd /usr/lib/u-boot/rock-5b/                     # rock-5b 为你当前使用的型号,需要根据实际使用的设备来选择
sudo ./setup.sh update_bootloader /dev/mmcblk1 # /dev/mmcblk1 为你当前使用的启动介质,需要根据实际使用的设备来选择
sudo reboot
重启后可以观察 U-Boot 启动 log 查看 U-Boot 是否更新成功。
手动编译​
bsp 是目前唯一在维护的编译方式,并且在编译的时候会对源代码进行额外的修改。 如果想要基于我们正式发布的软件进行开发,则最低限度也需要使用 bsp 来下载和配置代码。
如果需要使用自定义的 make 命令来进行编译,请参照 Prepare working tree 部分来配置代码。
参考​
