瑞莎 A8 无线模块
瑞莎无线模块 A8 是一款采用 Realtek RTL8852BE 芯片的标准 M.2 2230 规格无线模块,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2 技术。
目前,瑞莎无线模块 A8 提供两个版本。
  • V1.0
Radxa Wireless Module A8 V1.0
  • V2.0
Radxa Wireless Module A8 V2.0
硬件信息
基本规格
特征描述
名字Radxa Wireless Module A8
产品描述IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 无线局域网 2T2R 和蓝牙 5.2 组合模块 (M.2 2230)
芯片RTL8852BE
主接口Wi-Fi: PCIe BT: USB
尺寸22mm x 30mm x 2.25mm
接口规格M.2 2230 E Key
天线接口I-PEX MHF4 接头插座 (20449) ANT1(Main): WiFi/Bluetooth  TX/RX ANT2(AUX): WiFi  TX/RX
工作温度0 to +70°C
重量3g
无线局域网
  • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 无线局域网
  • IEEE 802.11 ac/ax 支持 2T2R,并且符合 Wave 2 技术标准,支持多用户多输入多输出( MU-MIMO )技术。
  • IEEE 802.11 n 支持标准的 MIMO(多输入多输出),并且适用于 2.4 GHz 和 5 GHz 两个频段。
  • 使用 20MHz 带宽时最大 PHY 数据速率高达 286.8 Mbps,使用 40MHz 带宽时高达 573.5Mbps,使用 80MHz 带宽时高达 1201Mbps
  • 以 802.11n 数据速率运行时向后兼容 802.11a/b/g 设备
  • 以 802.11ax 数据速率运行时向后兼容 802.11a/n/ac 设备
  • 支持 IEEE 802.11i,包括 WPA, WPA2, WPA3 安全协议,并且还支持 WAPI 安全协议。
  • 802.11g 的最大数据传输速率为 54Mbps,802.11n 的最大数据传输速率为 300Mbps,而 802.11ax 的最大数据传输速率则为 1201Mbps。
蓝牙
  • 支持蓝牙 V5.2
  • 兼容蓝牙 V2.1 + EDR
  • 支持无线局域网和蓝牙共存
  • 支持蓝牙低能耗(BLE)模式
  • 支持在基本速率(BR)和增强数据率(EDR)下的所有蓝牙数据包类型
ID 列表
版本无线局域网 VID无线局域网 PID蓝牙 VID蓝牙 PID
V1.010ECB8520BDAB85B
V2.010ECB85213D33570
支持列表
版本V1.0 版本V1.0 版本V1.0 版本V2.0 版本V2.0 版本V2.0 版本
系统LinuxAndroidWindowsLinuxAndroidWindows
Radxa X2L支持N/A支持内核大于 6.7才支持N/A支持
Radxa ROCK 3A支持支持N/A支持正在调试N/A
Radxa ROCK 3B支持支持N/A支持正在调试N/A
Radxa ROCK 5A支持支持N/A支持支持N/A
Radxa ROCK 5B支持支持N/A支持支持N/A
Radxa ROCK 5 ITX支持支持N/A支持支持N/A
Radxa CM3I 搭配 Radxa CM3I IO Board支持支持N/A支持支持N/A
Radxa NX5 搭配 Radxa NX5 IO Board支持支持N/A支持支持N/A
Radxa CM5 搭配 Radxa CM5 IO Board支持支持N/A支持支持N/A
原理框图
原理框图
尺寸
2D 尺寸图
使用教程
安装
对于支持 A8 模块的产品,瑞莎已在官方镜像中集成了对应驱动,直接将该无线模块插入 M.2 E Key 底座即可使用。
以在 ROCK 5B 上官方的 Debian 系统下使用为例,安装如图所示:
Wi-Fi 使用
  1. 在进入系统后,打开终端
  2. 输入以下命令打开 Wi-Fi
sudo nmcli r wifi on
首次使用 sudo 命令时需要输入登录账户的密码。
  1. 输入以下命令扫描 WIFI
sudo nmcli dev wifi
  1. 输入以下命令连接 WIFI 网络
sudo nmcli dev wifi connect "wifi_name" password "wifi_password"
其中,wifi_name 为您要连接的 WiFi 名称(SSID),wifi_password 为该 WiFi 的密码。
另外,您也可以通过 Linux 桌面提供的 WiFi 控件来进行可视化操作。
蓝牙使用
  1. 测试蓝牙模块情况,检查蓝牙设备。
sudo systemctl status bluetooth
  1. 运行蓝牙设备。
sudo systemctl start bluetooth
  1. 检测蓝牙设备
sudo hciconfig
# Output
hci0: Type: Primary Bus: UART
BD Address: 10:2C:6B:49:D5:53 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING
RX bytes:850 acl:0 sco:0 events:58 errors:0
TX bytes:2814 acl:0 sco:0 commands:58 errors:0
  1. 测试蓝牙功能
    连接蓝牙扬声器:
    首先安装 pulseaudio
    sudo apt-get install -y pulseaudio-module-bluetooth pulseaudio
    运行 pulseaudio
    sudo pulseaudio --start
    使用 pulseaudio 连接
    sudo bluetoothctl
    [bluetooth]# default-agent
    [bluetooth]# power on
    [bluetooth]# scan on
    [bluetooth]# trust 41:42:1A:8D:A9:65 #BT-280
    [bluetooth]# pair 41:42:1A:8D:A9:65
    [bluetooth]# connect 41:42:1A:8D:A9:65
