瑞莎 8 寸高清触摸屏
概述
Radxa Display 8 HD 是一款带触摸屏的彩色有源矩阵 LCD 模块,专为 Radxa 单板计算机设计。 这款 8.0 英寸显示屏可让您创建交互式项目,例如平板电脑、工业 HMI、信息仪表板等。 Radxa Display 8 HD 具有用于电源、显示和触摸的单根电缆以及启用的软件屏幕键盘,无需连接键盘或鼠标即可为您提供完整的人机界面。 此外,显示器上的内置传感器可用于自动纵向或横向旋转。 它具有以下特点:
- 8.0 英寸液晶显示器
- 800 x 1280、16.7M 色分辨率
- 全视角 LCD
- 5 点电容式触摸屏
- 支持 PWM 亮度控制
- 支持颜色增强
- 内置重力传感器,用于纵向/横向旋转
LCD
特征
- 有效范围:107.64(H) x 172.224(V) mm
- 像素间距:0.04485(W) x 3 x 0.13455(H)
- 像素排列:RGB 竖条纹
- 显示颜色:16.7M
- 显示模式:常黑
- 可视角度:全角度
- 亮度(cd/㎡):300 型 cd/㎡
- 对比度:1000(典型值)
- 表面处理:防眩光
- 接口:MIPI
- 背光:白色 LED
- 输入电压:1.8V
- 工作温度:‑20 至 60℃
- 储存温度:‑30 至 60℃
触控
Radxa Display 8 HD 触控面板由 GT911 驱动,这是专为 7 英寸至 8 英寸面板设计的新一代 5 点电容式触控解决方案, 由多达 26 个发射器电极和 14 个接收器电极组成,可提供更高的触控精度。 GT911 支持最多 5 点并发触控,实时追踪准确位置和运动轨迹以及触控区域。此外,它还可以根据需要向主机报告这些信息。
特征
- 内置电容式感应电路和高性能 MPU
- 报告率:100Hz
- 实时输出触摸坐标
- 适用于各种尺寸电容触摸屏的统一软件
- 电容式触摸传感器
- 通道:26(Tx 通道)* 14(Rx 通道)
- 支持的 Cover Lens 厚度:0.55mm ≦ Glass ≦ 2mm,0.5mm ≦ PMMA ≦ 1.2mm
- 自适应跳频
- 支持 OGS 全贴合
- 环境适应性
- 初始化期间的自校准
- 自动漂移补偿
- 响应时间
- 绿色模式:<48ms
- 睡眠模式:<200ms
- 初始化:<200ms
Pinout
PIN | Name | Description | PIN | Name | Description |
1 | NC | No connection | 21 | MIPI_3P | +MIPI differential data input |
2 | VDD | 3.3V | 22 | GND | Ground |
3 | VCCIO | IO VCC (1.8V-3.3V) | 23 | GND | Ground |
4 | NC | INT 1 | 24 | TP_RESET | External interrupt to the host Reset |
5 | Reset | RESET | 25 | TP_VCC | Power |
6 | NC | INT 2 | 26 | TP_INT | External Low is active |
7 | GND | Ground | 27 | TP_SDA | I2C data input and output |
8 | MIPI_0N | -MIPI differential data input | 28 | TP_SCL | I2C clock input |
9 | MIPI_0P | +MIPI differential data input | 29 | GND | Ground |
10 | GND | Ground | 30 | GND | Ground |
11 | MIPI_1N | -MIPI differential data input | 31 | VDD | VDD 3.3V |
12 | MIPI_1P | +MIPI differential data input | 32 | VDD | VDD 3.3V |
13 | GND | Ground | 33 | GND | Ground |
14 | MIPI_CKN | -MIPI differential clock input | 34 | GND | Ground |
15 | MIPI_CKP | +MIPI differential clock input | 35 | LED- | LED Cathode |
16 | GND | Ground | 36 | LED- | LED Cathode |
17 | MIPI_2N | -MIPI differential data input | 37 | NC | No connection |
18 | MIPI_2P | +MIPI differential data input | 38 | NC | No connection |
19 | GND | Ground | 39 | LED+ | LED Anode |
20 | MIPI_3N | -MIPI differential data input | 40 | LED+ | LED Anode |
